Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  HMEIDOMTC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet sich selbst ab
Serverzeit: 18 1 2026  12:37:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens HMEIDOMTC --- Herd schaltet sich selbst ab
Suche nach Induktionsherd Siemens
BID = 956912
broth
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Herd schaltet sich selbst ab
Gerätetyp : HMEIDOMTC
S - Nummer : EH515501/01
FD - Nummer : 8310 200033
Der Induktionsherd funktioniert nach dem Einstecken problemlos für ca. 1-2 Minuten. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Herd komplett selbst aus.
Im Display stehen kurz danach zwei Bindestriche. Sieht so aus als ob dann die Elektronik wieder startet.
Der Herd und die Elektronik sind sauber und es sind keine offensichtlichen Schäden erkennbar.
Die Kondensatoren auf der Steuerplatine habe ich geprüft und sie haben keine Auffälligkeiten.
Kann es sein dass der Fehler irgendwas mit dem Ventilator zu tun hat?
Habt Ihr von dem Fehler schonmal gehört?
Würde mich sehr über Tipps, Dokumentationslinks (Service-Handbuch) oder ähnliches freuen!
Grüße,
Bernhard
BID = 956921
broth
Nachtrag: Nach ein paar Messungen verdächtige ich das Schaltnetzteil auf der Steuerungsplatine oder die Kontrollschaltung für den Ventilator.
Nach Austausch der sekundären Elkos des Netzteils höre ich nun den Ventilator zumindest angehen.
Kurz darauf schaltet sich das Gerät wieder ab.
Am Ausgang des LM2904 (der das Stromsignal vom Ventilator verstärkt, im Bild mit "S1" markiert) habe ich an Pin 7 im Ruhezustand ca. 0.7V, sobald der Lüfter läuft sind es 3,8V
Interessanterweise geht der Ausgang auf den Kollektor eines SMD Transistors Q11 (Markierung 1F = BC847) und nach dem Transistor an einen Eingang der CPU (mit "CHK" markiert)
Auf der Leitung zur CPU kommt nichts an, das bleibt permanent 0V, auch wenn der Lüfter läuft.
Hier glaube ich ist das Problem begraben, die CPU wird merken dass der Ventilator nicht funktioniert und das ganze System "notabschalten"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349581   Heute : 12060    Gestern : 18101    Online : 317        18.1.2026    12:37
